Старый 19.01.2014, 20:10   #1
denkonev
Аватар для denkonev
Авто: Шнивка, ваз-2131
Вес репутации: 50
Плохо греет печка
Из печки идет теплый воздух, но не горячий как было в прошлую зиму. Ехал на трассе замерз как цуцик.В чем может быть причина?
denkonev вне форума   Профиль denkonev Послать denkonev личное сообщение Найти сообщения denkonev Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 20:11   #2
Re: Плохо греет печка
Сообщение от denkonev Посмотреть сообщение
Тосола мало или термостат.. Движок выходит на рабочую температуру???
Старый 19.01.2014, 20:17   #3
denkonev
Аватар для denkonev
Вес репутации: 50
Температура по БК при движении 88 градусов при стоянке доходит до 95 , и только тогда воздух из печки уже горячее.
Старый 19.01.2014, 20:19   #4
Патрубки на печку горячие? Оба?
Старый 19.01.2014, 20:21   #5
denkonev
Аватар для denkonev
Вес репутации: 50
Да горячие
Старый 19.01.2014, 20:22   #6
denkonev
Аватар для denkonev
Вес репутации: 50
Может быть причина в радиаторе отопителя ? Но как мне кажется там вроде и ломаться нечему.
Старый 19.01.2014, 20:22   #7
Заслонки работают? Может тросик лопнул на "горячий-холодный"?
Старый 19.01.2014, 20:24   #8
denkonev
Аватар для denkonev
Вес репутации: 50
проверял все в норме
Старый 19.01.2014, 20:27   #9
Ну, если заслонки в норме, и отводящий патрубок горячий, должно гнать горячий воздух. Ломаться то там, кроме этого, больше и нечему...
Старый 19.01.2014, 20:29   #10
Да горячие
перегородка в радиаторе отопителя отошла,тосол через весь радиатор отопителя не проходит.Циркулирует только через боковой бачёк,где находятся входящий и выходящий патрубок.
Китайские телефоны: хорошо или плохо? MVG Флуд 152 15.01.2019 14:57
Печка,отопление гаража,дачи,бани. Кот-бегемот. Семейная и личная жизнь 58 26.10.2015 06:08
на холодную плохо заводится rya88 Вопросы и ответы 14 25.10.2011 10:57
Часовой пояс GMT +3, время: 14:05.
