Старый 06.08.2009, 21:11   #1
Вес репутации: 125
Щелчки, стуки в передней подвески при вывернутом руле.
Знаю, что многие после замены салентблоков передней подвески мучаются (хотя некоторые и забивают ) на металического плана щелчки и стуки спереди при полном вывороте руля. Особенно это проявляется при троганьи с места с вывернутым рулем.
Лечить такое пытаются протяжкой нижних салентблоков, но помогает не на долго.
Но проблема имеет решение - дело в том, что вместе с салентами обычно меняют и ось нижнего рычага. Не знаю почему, но в последнее время пошли такие оси, что длины резьбы на них не хватает, чтобы по-нормальному протянуть саленты.
Лечится это покупкой и установкой 3-4х шайб толщиной 2 мм под гайку оси нижнего рычага подвески.
Шайбы следует брать внутренним диаметром 16 мм, внешним от 32 мм.
После установки шайб хорошенько протягиваете нижние саленты и забываете про стуки и щелчки
Старый 06.08.2009, 21:53   #2
Re: Щелчки, стуки в передней подвески при вывернутом руле.
Попробуем на досуге...
Старый 06.08.2009, 22:22   #3
Вес репутации: 91
Юрий007, сделаешь, можно будет фото отчёт? Ибо тоже эти щелчки уже задолбали, редко но бывают.
Старый 06.08.2009, 23:33   #4
У меня иногда тож это бывает, точно, при трогании с места с вывернутым рулем.
Старый 06.08.2009, 23:42   #5
BLaCK
Аватар для BLaCK
Авто: Форд Ренджер
Изображений: 23
И у меня ,и у меня...
Старый 07.08.2009, 09:49   #6
Вес репутации: 125
DeMoN, Какой там фотоотчет! Делов на 15 минут.
Наехал передним колесом на запаску, отпустил гайку оси рычага, поставил шайбы и затянул.
Главное в этом деле - хороший инструмент - нормальная "глубокая" головка с удлинителем + труба.
И повторяешь на второй стороне.
Но тянуть лучше на яме.
Старый 07.08.2009, 09:59   #7
А у меня не щелкает
Старый 09.10.2009, 15:56   #8
max
Аватар для max
Авто: ВАЗ 2121
а я с дуру шрус заменил внешний, хотел теперь и внутренний поменять т.к. всеравно хрустит но уже не так сильно. видимо что-то всеже протянули...
Старый 09.10.2009, 16:37   #9
Шайбы подложил. Щелчки не пропали, но хоть сайлентблоки обтянулись хорошо.
Старый 09.10.2009, 16:42   #10
Вес репутации: 125
Юрий007, Значит еще и верхние щелкают
Часовой пояс GMT +3, время: 09:43.
