Старый 04.09.2014, 14:11   #1
KNOPFLER
Авто: 2123
переборка коробки передач
Интересует целесообразность переборки коробки. В моем случае - появились шумы на холостых оборотах. Потом отчетливо запела на первой, второй и в А# на третей. На четвертой и пятой тишина. Проверка уровня масла потребовала доливки 0,5 литра. Подтеков не обнаружено.Передачи включаются четко. Ничего не вышибает. Может был у кого опыт реанимации.? Стоит сейчас заморачиваться с переборкой или подождать появления более веских причин для вскрытия!? Масло залито с салона Шел синь 75w-90 машина 2006г/в. пробег 85т.к.
Старый 04.09.2014, 15:30   #2
Re: переборка коробки передач
KNOPFLER, как говорил мой "мастер", не мешай технике работать...
Старый 04.09.2014, 16:00   #3
Вес репутации: 72
KNOPFLER,
В прошлый год мучался, перебрали за год три раза, в итоге купил новую, но у меня куда все проблемней было, судя по описанию - промежуточный вал, через него идут 1, 2, 3 передачи, и раз все три зашумели разом, то возможные виновники - подшипники промвала, блок шестерен постоянного зацепления.
С холостых началось...промвал же опять крутит постоянно....опять же шестерня постоянного зацепления (износ, потеря зуба) и подши...
Просреш подшипник - последствия печальные, вплоть до выпадения промвала из гнезда (ну и потеря первых трех передачь) и куски подшипника могут попасть везде и покоцать многое....
Долив полулитра в кпп - это много - ищи место утечки, опять же может через подш промвала уйти в картер сцепления - протечку и не видно будет, но утечка есть - это точно....
Рекомендую на перебор и готовить деньги на з/ч
Если подши - не страшно, если шестерни - после замены будут немного шуметь - пока пришлифуются (нет заводской подборки и прокатки у шестерен, прокатанные только целиком с коробкой идут)
Помни - я не профи..
тут еще можешь для интереса глянуть:
http://www.nivavod.ru/articles/remontkpp.htm
Старый 04.09.2014, 22:14   #4
я бы не парился и дальше ездил пока совсем не сломается. раньше так и делал. целесообразность ремонт сомнительна. когда первую коробку дважды отремонтировали (еще на старой короткой ниве), то стоимость ремонта оказалась ненамного меньше новой коробки. после этого если ремонт предстоит серьезный, то проще новую коробку купить. как правило коробки обычно должно хватать тыщ на сто.
Старый 04.09.2014, 22:21   #5
Вес репутации: 72
Юрий007, тут двоякая ситуация - или поменять пару подшей и все ок (но если не сделать - убъешь коробку) или износ шестерен постоянного привода (это фигня), но ... сильно смущает 0,5 масла.....
Старый 04.09.2014, 22:26   #6
тут, как говориться, дело хозяйское. можно и поменять подшипники если не лень и руки из того места растут откуда должны, либо ездить и не парить и ждать смерти коробки... только вот умереть она может в самый неподходящий момент...
Старый 05.09.2014, 07:49   #7
KNOPFLER
Авто: 2123
Всем спасибо за рекомендации А если созрею для переборки коробки, то куда лучше обратится? В одной конторе широкого профиля Авто авангард на Стрелковой 13. мне назвали 6,5т.р - снятие, установка, переборка, за расходники отдельно. Может есть просто мастера, специализирующиеся конкретно на переборке коробок?
Старый 05.09.2014, 23:11   #8
Вес репутации: 72
снять поставить - 3-4 тыра, перебор 1-2 тыра...., дороговато просят, но может Мастера.....
Старый 11.09.2014, 12:11   #9
KNOPFLER
Авто: 2123
Может кто подскажет, что за масло заливают в коробку передач, которыми барыжат на авторынке?! Можно ли его оставить на время обкатки или лучше слить и залить другое?
Старый 11.09.2014, 21:26   #10
Насколько я помню мы свое в новую коробку заливали. Помню, что синтетику, но не помню какую.
Замена раздаточной коробки своими силами vera111 Ходовая и подвеска 4 20.11.2013 19:01
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
