Старый 12.01.2015, 21:56   #1
loskutov1960
Аватар для loskutov1960
Авто: НИВА-ШЕВРОЛЕ
Изображений: 45
Вес репутации: 53
Привод "заднего"дворника.
Не нашел подходящей темы,.Проблема такая,не работает задний стеклоочиститель.Предохра� �ители целые,при включении слышны щелчки гдето в задней двери.Может там чтото сломаться?Бывало что включал по запарке при примерзшем дворнике.Гараж теплый занят а на улице сейчас както не в кайф заднюю дверь вскрывать.
Старый 12.01.2015, 22:08   #2
Re: Привод "заднего"дворника.
loskutov1960,
Скорей всего соскочила тяга дворника с моторчика-так что в первую очередь снимать обшивку задка.....
Старый 12.01.2015, 22:18   #3
Я на эту зиму вообще щетку оттуда снял. Все равно после включения обогрева она там практически всегда примерзшей оказывается...
Старый 13.01.2015, 06:33   #4
Да там нет, вроде, никаких тяг... Дворник прямо к редуктору прикручивается.... Редкутор там с пластиковых шестерён, которые легко рассыпаются (скорей всего так и есть)
Старый 13.01.2015, 07:08   #5
SVK, могет, разбирал обшивку сзади из-за другой причины и давненько, но все равно надо туда лезть и смотреть в чем причина..
Старый 13.01.2015, 12:57   #6
loskutov1960
Авто: НИВА-ШЕВРОЛЕ
Изображений: 45
Вес репутации: 53
Точно,прямо к редуктору.Поменял,новый 1890 р.Старый завтра на работе переберу,напишу в чем причина.
Старый 13.01.2015, 17:10   #7
Осторожно разбирай... Запоминай всё как стояло... Там хитрый редуктор как китайская головоломка.... Чтоб захлопнуть крышку правильно надо ещё чтобы верх попал в низ.... Чаще всего там все шестерни перешало... Не ремонтнопригодная штука...
Старый 13.01.2015, 17:45   #8
Сегодня точ в точ симптомы
Буду лезть к редуктору, в выходные потеплеет
Старый 15.01.2015, 19:37   #9
Случилось чудо: задний дворник стал работать!
Тёмные электрическо- редукторные силы...
Старый 16.01.2015, 10:26   #10
loskutov1960
Авто: НИВА-ШЕВРОЛЕ
Изображений: 45
Вес репутации: 53
Да, чудо это в реле.Мой оттаял и тоже подал признаки жизни,но как-то странно.При подаче напряжения включается на мгновение и выключается.На полный цикл приходится включать раз 6-7.Надо менять реле.
"Клеим винил" или "Битва с "тараканами"))" GOOD3ILLA Своими руками 5 27.08.2018 18:32
Защита заднего бампера "уголки" antoxa188 Автозапчасти 12 29.02.2012 21:47
Часовой пояс GMT +3, время: 17:29.
