Старый 16.06.2015, 09:03   #1
zvrb
Ремонт ГБЦ
Уважаемые форумчане!
Назрел вопрос ремонта двигателя, пропала компрессия в 3 цилиндре (гв 2005).
Ищу сервис или мастеров для ремонта. Если у кого то есть опыт или контакты хороших мастеров, просьба отписаться. Ну а если сориентируете еще и по цене, то моему счастью не будет придела!) Спасибо!
zvrb вне форума   Профиль zvrb Послать zvrb личное сообщение Найти сообщения zvrb Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 10:17   #2
Re: Ремонт ГБЦ
Позвони сюда: http://chevy-niva29.ru/forum/showthread.php?t=2428
Как я понял у них 2 моториста, но не дешёво (не гаражный сервис), но с ГБЦ лучше не экономить, да и гарантию дадут.
Старый 19.06.2015, 20:30   #3
DonKastilio
Авто: Шевроле Нива 2006 г.в.
Вес репутации: 45
Re: Ремонт ГБЦ
Мне недавний полный ремонт гбц обошелся в 13500(только работа). Делал на карпогорской 37 к.1. Мастер Андрей, сделал все качественно, нигде ничего не протекает, не сечет. Машина едет. К ремонту гбц промывали всю систему охлаждения, меняли помпу и цепь с башмаком, натяжителем, сальником КВ, роликами. По голове менял клапана (TRW) направляйки клапанов (TRW) маслосъемные (Goetze), распредвал ОКБ 14+4, ГК заменил на болты, пружины клапанов, рокера-менял все кроме самой гбц.
DonKastilio вне форума   Профиль DonKastilio Послать DonKastilio личное сообщение Найти сообщения DonKastilio Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 21:04   #4
Re: Ремонт ГБЦ
DonKastilio, а что вошло в "13500, полный ремонт ГБЦ" Работа без запчастей" ?
Старый 20.06.2015, 15:55   #5
DonKastilio
Вес репутации: 45
Re: Ремонт ГБЦ
CatAlex, в работу входили: снятие/установка гбц, ремонт гбц(разборка, мойка, шлифовка, перепрессовка направляющих с разворачиванием, сборка на новых з/ч). Плюс к ГБЦ делали промывку системы охлаждения-все забито было, заменили цепь, помпу, 2 ролика обводных, звезду КВ экран стартера подварили, естественно заменили ОЖ и масло с фильтром, заменили все прокладки в моторе комп подключали ошибки смотрели. Запчастей вышло на 21500 рублей, еще раз напомню, что распредвал я заказывал в "окб динамика" с разрезной шестерней и тарелками, клапана Т-образные и направляющие TRW,маслосъемные колпачки тоже в инете заказывал. Все остальное покупал у официалов в авторитете, кроме одного мелкого набора прокладок и второго комплекта болтов, т.к. в первом не оказалось ни втулок ни гаек.
Старый 20.06.2015, 17:08   #6
Re: Ремонт ГБЦ
DonKastilio, ага, понял, спасибо за информацию!
Старый 23.06.2015, 15:44   #7
zvrb
Re: Ремонт ГБЦ
Господа, не было возможности отписаться. С небольшим запазданием краткий отчет.
Ремонт произвел. Ремонтировал на Гайдара (Статусавто). Мастер - Николай. Меняли все клапана + всю сопутку (замена ремня агрегатов, маслосьемные и т.п.) при снятии ГБЦ + немного работ по ходовой части. Сделали за сутки (работают груглосуточно).
С запчастями не грузился (мастер сам заказывал что нужно в магазине на Корельской). По итогу запчасти вышли 4800, мастеру за работы 4000 (+ после небольшой обкатки нужно будет подъехать на регулировку ибо механика, но это думаю будет недорого).
Осматривая под капотом заметил что многие метизы (хамуты, гайки) заменены на новые (даже на смежных агрегатах). Чему рад, т.к. часто в сервисах возвращают все гнилье на место, и не важно что на первой же ямке они отвалятся. Чувствуется ответственный подход.
Хочу отметить, что ремонт прошел именно так как я считаю и должно быть: в общих чертах пояснил проблемы, а потом просто забрал уже все готовое (не грузил мастера проблемными местами - он сам говорил что обязательно требует ремонта, а что еще "походит", не бегал не искал запчастей, мелочевки и т.п.).
Итог - работой доволен, отношение - доволен, все в оговоренный срок, проблем не было. Бонус - т.к. мастерская сотрудничает с магазином, на запчасти были скидки до 20%.
Моя оценка по итогу работ - твердая 5. Рекомендую.
Старый 23.06.2015, 16:07   #8
zvrb
Re: Ремонт ГБЦ
Сообщение от DonKastilio Посмотреть сообщение
Примерно такой же объем (ибо накатал тогда 100 т.км и нужно было менять цепь и прочее) делал 2 года назад в сервисе в Соломбале (адрес не помню, но после съезда с моста поворачиваешь на право, там у них 3 бокса: ходовая, движки, покраска). Результат - через 2 года клапан перегорел (либо брак, либо мастера такие).
Еще тогда доверие к ним пропало. Смутило то, что после небольшой обкатки приехал регулировать клапана, оставил машину... пришел забирать, а она стоит на том же месте как и оставлял. Деньги взяли (600 регулировка + 300 прокладка, как то так), а делали или нет что с ней не не уверен.
Старый 23.06.2015, 16:39   #9
Re: Ремонт ГБЦ
zvrb, по моему как то всё очень дёшево, возможно ставили не оригинальные запчасти, так как оригинальные на много дороже выйдет, всё то что меняли. Возможно я ошибаюсь.
Старый 24.06.2015, 09:38   #10
zvrb
Re: Ремонт ГБЦ
По опыту эксплуатации ШН глубоко убежден, что факт высокой цены и шильдов оригинальности узлов очень часто не гарантирует качество запчастей. Тут как повезет. Потому сильно не гружусь этим вопросом. Много зависит грамотностью мастера и условиями эксплуатации. Могу только дать совет: чтобы работы по ремонту были не напрасны - менять нужно не только проблемное место но и, по возможности, все что с ней взаимодействует (в приделах разумного). Например за год менял 3 ремня приводов, пока честный мастер не сказал что проблема не в ремнях, а в изношенных роликах. Комплексно нужно оценивать поломки.
Ремонт Шахи ! prapor Сервисы и качество. Автомойки. 17 19.10.2013 11:34
Ремонт покрышки.... SVK Своими руками 11 13.06.2012 16:36
ремонт лебедки Костя Внедорожная подготовка ШНивы и не только 5 06.11.2011 12:48
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
