Старый 15.05.2016, 23:40   #1
усиленный задний мост
Ну чтож. Весна, майские праздники, весеннее обострение, а кроме того завывший подшипник полуоси заставили воплотить в жизнь установку двухрядных подшипников с наружним сальником. А так как ..... а потому что .... было решено заодно выровнять и усилить балку заднего моста.
сразу предупрежу фоткал на телефон и качество не очень.
Уже несколько лет приготовлены и ждали своей очереди выточеные крышки полуосей (на фото уже обрезано лишнее и покрашено) и полуоси
Размер: 198.7 КбНазвание: 2.jpg
Размер: 345.2 КбНазвание: 3.jpg
При пробной примерке выяснилось что болты из-за более толстой крышки уже не вставляются
пришлось разбирать (хорошо что запорные втулки не одел) и собрать уже с болтами
далее начался процесс выпрямления балки (для контроля к торцам балки приставлялись 1,5 метровые "маяки" и делался промер между ними в двух плоскостях. Этот процесс не сфоткал, но будет далее при контроле работы.
здесь сфоткал неудачную попытку, впоследствии домкрат был перенесён ближе к концу балки и упирался одним концом на упор в виде чурака, а другой стороной на торец балки (фото чуть подправил)
После выравнивания срезал всё лишне-выступающее, заранее отметив места нахожения, чтоб потом приварить на свои места
на торцах балки заварил непонятные мне пазы
Размер: 154.2 КбНазвание: 7б.jpg
Размер: 176.3 Кб, а также приварил защиту сливной пробки в виде куска трубы
Размер: 180.4 КбНазвание: 7г.jpg
В качестве усилителя у меня был припасён кусок 4 мм листа. из него вырезал заготовки, в местах гиба сделал прорезь примерно на 2/3 глубины, загнул и проварил
Размер: 216.9 КбНазвание: 9.jpg
Размер: 214.2 КбНазвание: 10.jpg
На торцы балки вырезал резиновые прокладки и крышками со снятых полуосей прижал их заполнив балку "отработкой" (для предотвращения увода балки в процессе сварки)
Размер: 289.2 КбНазвание: 12.jpg
подогнав заготовки обварил их (сначала точками по углам , потом между, потом ещё и ещё с промежутками на остывание)
Размер: 227.1 КбНазвание: 14.jpg
Привариваем всё ранее отрезанное на место, уши верхних тяг сделал новые, т.к старые в процессе отрезки стали маленькими
Размер: 196.3 КбНазвание: 16.jpg
Для обеспечения жёсткости в продольной плоскости авто был изготовлен ещё вот такой усилитель
Размер: 231.6 КбНазвание: 18.jpg
Размер: 250.6 КбНазвание: 19.jpg
Размер: 212.0 КбНазвание: 20.jpg
Размер: 160.0 КбНазвание: 21.jpg
После все швы зачищаются и проверяется качество работ. Все замеры делались на расстоянии 1,5 метра. У меня в горизонтальной плоскости (схождение) было отрицательно 23мм стало 0. а в вертикальной плоскости (развал) было отрицательно 20 мм и вот тут я немного перестаравшись перетянул балку на 4мм. (Т.е развал у меня 4 мм при замере на 1,5 метрах)
Размер: 270.3 КбНазвание: 23.jpg
Кроме того ранее было переварено крепление панары
Ну и самое интересное - покраска
Размер: 218.3 КбНазвание: 26.jpg
сразу же покажу кронштейны амортов переваренных много лет назад из стандартных
А так выглядит пневмо блокировка изнутри
P.S Для тех кто не в теме поясню: синий цвет добавляет 3 % к прочности
Спасиб тем кто прочитал стока много букав
Старый 16.05.2016, 22:43   #2
Re: усиленный задний мост
Вложение 10003Вложение 10004Вложение 10005
Вложение 10006
Вложение 10007
Вложение 10008
Вложение 10009
Вложение 10010
Вложение 10011Вложение 10012, а также приварил защиту сливной пробки в виде куска трубы
Вложение 10013Вложение 10014
Вложение 10015Вложение 10016Вложение 10017
Вложение 10018Вложение 10019
Вложение 10020Вложение 10021
Вложение 10022Вложение 10023
Вложение 10024Вложение 10025Вложение 10026Вложение 10027Вложение 10028
Вложение 10029Вложение 10030
Вложение 10031
Вложение 10032Вложение 10033.
Вложение 10034
Вложение 10035
Дима привет. А какие подши ставил??? а то моих крафтов хватает на год, сейчас опять гудит но нет ни люфтов ни подтеков ттак и езжу
Покупаю б/у кулаки
Старый 17.05.2016, 08:35   #3
ГПЗ. на СКФ земноводное задушило, а китайские крафты доверия не внушают. У меня вообще мысль есть такая- если в следующий раз буду менять подши полуоси (эти оставлю так как есть), то выкинуть сальники которые стоят в мосту и пускай подшипники полуоси работают в масле. мне кажется в масле они работать будут намного дольше
Старый 17.05.2016, 18:22   #4
А где ГПЗ брал???
Покупаю б/у кулаки
Старый 17.05.2016, 20:58   #5
В подшипниковой компании на окружной
Старый 20.05.2016, 20:16   #6
А где ГПЗ брал???
дайите марку номер и тд подша, надо менять срочно....
вместе с мостом и редуктором...
Старый 20.05.2016, 20:18   #7
он же двухрядный под переточенную полуось?
утром заказывать хочу...
Старый 21.05.2016, 00:16   #8
Dru, 3208
Покупаю б/у кулаки
Светодиодные лампы на задний ход pata1608 Электрика: все, кроме ЭСУД 26 12.01.2015 18:02
Куплю задний мост 21213 Костя Барахолка 2 28.05.2013 13:42
Третий мост в Архангельск? Обсудим? Kuleshov Курилка 41 16.02.2013 00:12
Почему греется генератор, горит диодный мост и обмотка? kos972 Вопросы и ответы 10 18.07.2012 16:54
При стоянке жужит мост Andrey_mart Ходовая и подвеска 12 09.12.2011 13:04
Часовой пояс GMT +3, время: 23:22.
