Старый 28.10.2018, 13:21   #1
Михаил68
Авто: Шевроле-Нива 2010 года
непонятный гул
Всем добрый день! Прошу помочь с решением проблемы, правда основное время пользуется машиной сестра и папа(как пассажир)так что вопрос и их слов: при наборе скорости до 71 км/ч все нормально но дальше до 81 км/ч появляется гул в передней части машины, после 81 км/ч гул(шум) пропадает. Они думали что гудит багажник на крыше, сняли но ничего не изменилось. Сам приехать и проверить все это не смогу, занят.
Убедительно прошу накидайте возможных причин передам им , по результатам отпишусь.
Михаил68 вне форума   Профиль Михаил68 Послать Михаил68 личное сообщение Найти сообщения Михаил68 Ответить с цитированием
Старый 29.10.2018, 01:57   #2
Re: непонятный гул
Ступичные подшипники, главная пара в мосту, могут подшипники задних полуосей вперед отдавать. Вариантов много. Очень сложно сказать без прослушивания.
Для исключения коробки нужно попробовать пройти этот диапазон на разных передачах.
Старый 29.10.2018, 06:28   #3
alex64
Аватар для alex64
Вес репутации: 38
Re: непонятный гул
У меня на короткой Ниве так гудели передние ступичные подши.Только диапазон был с 80 до 90.
Старый 29.10.2018, 20:48   #4
Михаил68
Re: непонятный гул
Добрый вечер всем! Передние подшипники меняли летом с ними всев порядке, шум как от верхнего багажника,скажу пусть проедет на разных передачах и послушает
Старый 30.10.2018, 07:05   #5
igor
Вес репутации: 53
Re: непонятный гул
[quote=Михаил68;110981] при наборе скорости до 71 км/ч все нормально но дальше до 81 км/ч появляется гул в передней части машины, после 81 км/ч гул(шум) пропадает
Раздатка.
Н283ЕР
Старый 30.10.2018, 07:23   #6
Михаил68
Re: непонятный гул
что в ней нужно проверить?
Старый 30.10.2018, 09:00   #7
Вес репутации: 92
Re: непонятный гул
А уровень масла в агрегатах в норме? У меня при низком уровне масла РПМ выл, а потом вообще клина дал.
Старый 30.10.2018, 21:40   #8
igor
Вес репутации: 53
Re: непонятный гул
[quote=igor;110988]
Сообщение от Михаил68 Посмотреть сообщение
Раздатка.
Сначала надо вспомнить, что ремонтировалось в последнее время. Может сальники меняли? Может выжимной? На стоящей на данных оборотах гудит? Если гудит - стетоскоп (банка от сгущенки с вбитым прутом) в помощь. Может резину с шипами поставили? На форуме ШевиНиваГлавная почитайте. Масло в редукторе, раздатке достаточно. Раньше раздатау на 2121 на 60 гудела, закрутил набольших оборотах (гудела потом уже на 83-86 км). На классике тоже не сразу понял, что в заднем мосту гул. Карданы можно по очереди снять. Легче диагносту с подъемником заплатить.
Н283ЕР
Старый 12.01.2019, 19:39   #9
Михаил68
Re: непонятный гул
добрый день всем спасибо за варианты а есть в архангельске кто грамотно переберет раздатку
Старый 12.01.2019, 20:42   #10
Вес репутации: 72
Re: непонятный гул
Михаил68,
Купи новую.
А так я тебе переберу не дорого
Часовой пояс GMT +3, время: 20:37.
