| Ходовая и подвеска Обсуждение вопросов по подвеске и ходовой автомобиля |
#1 |
Амортизаторы SS-20
Самарская контора выпустила пилотную партию данных амортизаторов для Шнивки. При попустительстве самарских членов клуба я их заказал и получил.
Осталось поставить один передний левый и можно набирать статистику. Пока заметно уменьшились крены в поворотах. |
#2 |
Re: Амортизаторы SS-20
Почем продают? у меня передние потеть начали
Кто хочет сделать ищет пути , кто не хочет - причины
#3 |
Пока выпущена пилотная партия 10 комплектов, один из них достался мне. А так цены должны быть чуть дешевле Каябы, в районе 1300-1400 за штуку.
#4 |
Значится пособие по установке передних амортизаторов SS-20!
Комплект поставки: амортизатор, пыльник, упор типа сайлент и шайба типа стаканчик (на фото уже запрессована в пыльник) ![]() Шайба прессуется в пыльник с большим усилием, от руки не получится. Я использовал отрезок трубы и молоток. Прессуется до упора между двух поясков. ![]() ![]() Сайлент производит впечатление неразборного, но это кидалово ![]() ![]() Снимаем колесо ![]() Откручиваем старый амортизатор. Внизу болт на 17, на штоке гайка на 17 и проточка для удержания под 7 или 8, я использовал для удержания разводной ключ. ![]() Прокачиваем амортизатор раз 8-10 и собираем детальки. Сначала одеваем пыльник с шайбой, потом часть сайлента с втулкой. И заводим весь этот колхоз в места крепления. Нижний кронштейн скорее всего придётся развести немного, прихватываем низ болтом и выводим шток со втулкой через отверстие в домике. ![]() ![]() ![]() Одеваем вторую часть сайлента, тарельчатая шайба (со старого аморта), гровёр, гайка. И крутим, придерживая шток. ![]() Получаем вот это ![]() По итогам имеем меньшие крены в поворотах, отсутствие клевков при торможении (следовательно более уверенное торможение), ощущение привязанности машины к дороге, комфортное прохождение неровностей на асфальте с отсутствием раскачки. По ходу установки возникли вопросы, я отзвонился Игорю, он связался с представителем завода, и тот уже позвонил мне. Я быстро понял, где протупил. Приятно, чёрт побери
#5 |
mikel, Лови "+" за отчет!
![]() Аж завод на уши поставил во время установки, молодец! Поэтому, все обратите внимание, что техника установки одобрена заводом-изготовителем!
#6 |
Всем советую верхнюю часть штоков передних амов закрывать чем-нибудь, так как эта хрень со временем ржавеет и может при откручивании просто сломаться. У меня такое уже было... Еле ам сняли...
АРХАНГЕЛЬСКИЕ ФЛУДЕРЫ НАСТОЛЬКО СУРОВЫ,ЧТО БАНЯТ АДМИНОВ САМИ.. |
#8 |
mikel,
Возникает два вопроса: аммортизаторы газомаслянные? втулки полиуретан? |
#9 |
Насколько мне известно - масло.
Полиуретан только верхние на передних, остальные резина. |
#10 |
Масло прокачивать ненадо!
| Закладки |
