Старый 04.01.2010, 13:44   #1
Вес репутации: 94
Вопросы по сигнализациям: проблемы, обсуждение работы
Решил задать вопрос в этом разделе, может кто сталкивался с подобной проблемой...
Дело такое, купил машинку (2005 год), установлена сигналка Tomahawk TW-4000. Читал про нее что глючит, что батарейки в брелке быстро садятся, но проблема в другом - у меня брелок-пейджер мягко говоря сильно изношен, плюс крышка, закрывающая батарейки, потеряна. А второй брелок судя по всему не прописан в системе. Вот и думаю - как его запрограммировать? Ведь нужно нажимать "волшебную" кнопку несколько раз, а где она установлена даже не предполагаю.
Прошу совета - есть ли стандартные места, куда втыкают эту кнопку?
А может еще подскажите контору, которая нормально работает по сигналкам, чтоб у них брелок купить новый и да запрограммировать помогли...
Спасибо.
Последний раз редактировалось mws; 11.01.2010 в 17:21.
Старый 04.01.2010, 13:56   #2
Re: Вопрос по сигналке
В МегуАвто езжай около заправки на Гайдара.
Там тебе помогут..
Купи чехол кожаный... У меня такая-же проблема..
Купил чехол и теперь батарейка не вываливается и смотрится нормально
Старый 04.01.2010, 14:00   #3
Спасибо.
Частенько ставят кнопку под крышку предохранителей. Туда же пихают датчик удара.
Старый 04.01.2010, 14:01   #4
_Den_, Ты чё. Ты же все секреты рассказал
Старый 04.01.2010, 14:20   #5
Вес репутации: 94
У меня раньше 10-ка была, так там кнопка находилась под одной из заглушек. Здесь все кнопки и заглушки повынимал, нету ее, а надо...
Старый 04.01.2010, 17:14   #6
mws, ты с санататура??? там олег вроде сигнализации ставит... к нему можешь обратиться...*
Старый 04.01.2010, 17:17   #7
Который 65!
Старый 04.01.2010, 19:26   #8
Вес репутации: 94
Значит, Олег65, спасибо, обязательно обращусь!!!
Старый 04.01.2010, 20:56   #9
mws, Если нужно запрограммировать второй брелок, то обратись к инструкции на сигналку. Если в печатном варианте ее у тебя нет, то 95% найдешь в Интернете.
Сигналки на ШН ставят, как уже было сказано в район блока предохранителей (у водителя в ногах слева), кнопка "Валет", скорее всего, там же.
Но я бы советовал сначала найти инструкцию на сигналку, а там уточнить какой окраски провод идет на "Валет". Дальше дело техники
Старый 05.01.2010, 01:27   #10
Вес репутации: 94
Windy, спасибо за подсказку, инструкция есть, вот не хватает кнопки (пока до блока предохранителей не добрался) да смелости, вдруг напортачу. Правда уверен - найду кнопку, обязательно попробую...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:06.
