Старый 05.01.2010, 10:43   #1
Вес репутации: 95
Использование раздатки
Простите ламера, но я в полноприводах совсем новичок, поэтому прошу помощи по использованию раздатки.
Почитал и книжку и мануал и здесь FAQ, понятно где какая передача и блокировка дифференциала, но вот когда какую втыкать, когда блокировать дифференциал?
Сейчас у меня рычаг в положении I нормально ли это?
И что значит 2 нейтралки?
Будет ли двигаться машина при включенной нейтралке на раздатке и включенной передаче КПП?
И еще - двойной выжим сцепления это когда сначала переключаешь нижнюю на нейтраль(1 раз), а потом включаешь высшую (2 раз)?
Если не сложно - просветите, а то в инете толком не нашел инфы...
Старый 05.01.2010, 11:19   #2
Re: Использование раздатки
Не знаю, что имеют ввиду в книжке, но в быту это выражение означает просто 2 раза нажать на педаль сцепления
Нет.. Дак попробуй сам
Не парься... просто технология такая.. Конструктивно нужна.... Хотя если будешь блокироваться через нейтраль, то хуже не будет
Вот в таком положении езди всегда по городу....
Старый 05.01.2010, 12:42   #3
Вес репутации: 95
Дак попробуй сам
Попробовал - при включенной нейтрали (которая справа) и при включении передачи в КПП машина стоит.
Осталось разобраться с блокировкой дифференциала, когда, зачем, что дает?
Старый 05.01.2010, 12:53   #4
mws,посмотри на центральном сайте темку, там вроде все разьясняли!!!
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=28740*
а так конечно неплохо и тут все это разьяснить, тоже бы поучился, а то обычно вспоминаешь про блокировку диффа, когда машинка сидит уже, и заблокировать не получится*
ps * * ,,Алексей,,
Старый 05.01.2010, 16:06   #5
solsen, Если машина сидит и колеса крутятся, то диф ты свободно заблокируешь, правда вероятность выехать будет уже меньше, чем, если бы заблокировал диф заранее.
mws, Про сами дифференциалы, их блокировки и т.п. накропал статью в FAQ форума http://www.chevy-niva29.ru/showthread.php?t=492
Старый 05.01.2010, 16:31   #6
mws, по асфальту езди без блокировки и нейтрали.
когда собираешься заехать в сугроб - заранее включи блокировку. а понижайку можно в любой момент воткнуть, а вот блокировку не всегда удается
понижайку удобно в медленных пробках или просто при заезде на высокий поребрик.
Старый 05.01.2010, 21:36   #7
deep
Аватар для deep
Авто: Шевроле - Нива
Я с утра на понижайке выруливаю.. Из сугроба, на одном сцеплении преееет!!!!
Старый 05.01.2010, 22:45   #8
mws, когда машина стоит на месте и рычаг раздатки в положении 2(нейтраль,N), то...включай на КПП 2 - ю ,можно 3-ю передачу и грей трансмиссию (коробку)!!
Значит, про блокировку дифа - пока еще плохо понимаю теоретический принцип этого механического действа,зато практический уже освоил на свой шкуре-не включил=копай сугроб-включил диф=не копай сугроб..!
Старый 05.01.2010, 23:11   #9
Вес репутации: 95
о как! Во скока инфы, да и статейки сейчас почитаем, спасибо огромное!
Старый 06.01.2010, 00:52   #10
mws, Подводя итог, можно обойтись краткой цитатой:
Межосевой дифференциал позволяет безболезненно катиться с разной скоростью по разным траекториям передним и задним колесам. Недостаток: если целиком увязла «морда» внедорожника и буксуют оба передних колеса, то задние будут бездействовать. Теперь заблокируем межосевой дифференциал. Отныне сила мотора распределяется поровну между передними и задними колесами. И задние колеса вызволят автомобиль из плена.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
