Старый 14.01.2010, 21:34   #1
Машина "зарычала"
Доброе время суток.
Сорри, если пишу не в том разделе, но не могу сообразить куда мне - или в "двигатель" или в "ходовую"...
Короче, ситуация такая...
Еду сегодня по Вологодке, пошел на обгон (4-я передача, скорость под 80, обороты 2800), вдруг машина как загудит, даже музыку заглушило. Раньше такого не замечал. Потом пробовал еще погазовать - под нагрузкой при оборотах до 2500 все нормально, а чуть только больше - рычит. Приоткрыл окно - звук идет снаружи, т.е. не коробка и не раздатка, да я и рычаги пробовал придержать - все равно шумит. В гараже попробовал на холостых - ничего особенного, правда показалось, что глушак чуть громче дает, причем когда газ уже бросаю, но может показалось. Звук от движка в норме, обороты поднимал до 3500 - ничего, знать только под нагрузкой.
Почему спрашиваю - если глушак, то ладно, решу вопрос, а вдруг кардан или что еще, чего не было ранее у меня в переднеприводе?
Может мысли какие будут?
Старый 14.01.2010, 21:54   #2
Вес репутации: 125
Re: Машина "зарычала"
mws, Очень мало информации, трудно так вот сказать что это.
Если ты говоришь именно о рычании, то это скорее к системе выхлопа.
Попробуй прокатиться по безопасному участку трассы в разных режимах и послушай внимательно природу звука.
Старый 14.01.2010, 22:09   #3
Да я понимаю, что инфы мало, но просто немного испугался, вдруг что-то из неизветсной мне трансмиссии. А звук, как перфоратор на больших оборотах, хотя представил - страшно то как :)
Звук глухой, у меня сразу мысль на глушак, но он бы и на холостых давал бы, а ничего...
Завтра по дороге на работы буду прислушиваться, правда безопасного участка не будет: Вологодка - мост - окружная, Гагарина, но что-нить придумаем...
Старый 14.01.2010, 22:32   #4
Володя, у меня тоже рычит, я даже закономерность заметил, как только вьезжаю в сугроб - начинает рычать. потом когда глушак на место прикреплю - перестает рычать.
На холостых без глушака не рычит кстати
Старый 14.01.2010, 22:34   #5
Костя, Завтра гляну глушак, может действительно все не так страшно :)
Старый 14.01.2010, 22:44   #6
попроси кого-нить газануть, а сам послушай глушак.
Старый 14.01.2010, 23:16   #7
Вес репутации: 125
Кстати, если внутри глушака отвалилась и бренчит эдакая "колба" металлическая, то очень может быть, что звук оттуда.
Старый 14.01.2010, 23:29   #8
Может катализатор развалился и брянчит. У меня тоже побрякивает под нагрузкой. Просто катализатор недовыколотил полностью наверное
Старый 16.01.2010, 00:12   #9
Сегодня ездил весь день - слушал. Точно - глушак!
На малых оборотах, когда резко давишь на газ появляется даже не рычание, скорее урчание, такой низкий звук, а при разгоне уже начинает рычать. На холостых тоже есть немного.
Сегодня заезжал в Астру - новый глушак 1650.
Надо сначала на "горку" скататься, глянуть что и как, может новый и не понадобится...
Старый 16.01.2010, 00:14   #10
mws, Может и не глушитель, а катализатор. Короче, смотреть, качать надо.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:38.
