Старый 18.02.2010, 20:53   #1
yushin
Аватар для yushin
Авто: Шнивка, дек.2005г.
Помощь Как попасть в ШНиву без ключей
Почти анекдот:
Решил подзарядить аккумулятор. Ввиду того, что у меня нет ключей от дверей и завальцованы замки, придумал, что нужно сначала поставить на сигналку, а потом снять аккумулятор. Ну так и сделал. И радостный захлопнул капот. И только потом понял, что зарядка осталась в машине.
А как попасть в машину? а надо поставить аккумулятор. А как? а открыть капот! А открыть капот? Открыть двери :) Ну и дальше по кругу.
Вот дурилка-то картонная :) :)
Короче, приму завтра с утра (с 8 часов) любую помощь по попаданию внутрь машину. Приветствуются более-менее цивилизованные способы как-то: выбивание личинки (всё равно собирался менять), гуманное открывание капота и др. варианты.
Мой телефон: +7 921 6773333 Алексей
Старый 18.02.2010, 20:58   #2
Re: Попасть в машину
yushin, Для ШНивы есть отработанная технология:
- нужно 2 человека
- один отгибает верхний угол одной из передних дверей (руками, монтажкой в тряпке и т.п.)
- второй проволочным крючком (или проволокой с удавкой на конце) через образовавшуюся щель вытягивает флажок замка
Ничего ломать не нужно!
Старый 18.02.2010, 21:00   #3
yushin
Аватар для yushin
Эх, найти-бы того, кто эту технологию на практике отработал. И чтобы сразу с проволочкой.
Старый 18.02.2010, 21:09   #4
Вес репутации: 85
вскрывал пассат, кадета и м2141, позвони расскажу технологию, лень писать.
Последний раз редактировалось Sanya; 08.12.2013 в 10:33.
Старый 18.02.2010, 21:23   #5
Покупаешь железную линейку,
лучше 50 см..
выкусываешь крючок там где дырка..
далее просовываешь между уплотнителем и стеклом и ищешь конец тяги блокировки...
Любой жигуль (у меня да-же Пежо получалось)
открывается за 5-10 минут...
Старый 18.02.2010, 21:26   #6
yushin
Аватар для yushin
Позвонил по телефону с сайта "вскрывальщиков замков".
Сказали, что вскроют без повреждений. 1000 рублей.
Думаю, что завтра с утра обращусь к ним, а потом поеду, куплю личинки.
Старый 18.02.2010, 21:51   #7
Вес репутации: 85
[quote=SVK;21207]Покупаешь железную линейку,
лучше 50 см..
можно снять резинку просунуть туда загнутую крючком проволку и далее по выше описаной схеме. Отгибать край двери опасно можно залом сделать, тогда легче стекло боковое разбить.Дешевле будет!
Старый 18.02.2010, 22:49   #8
Да хрен ты её вытащишь..
Я когда стёкла менял, еле вытащил даже при
полностью опущенном стекле.... Там всё продумано...
Старый 18.02.2010, 23:07   #9
NikeR
ееееее народ..
вы чё не знаете что на шнивах есть спец.проволока снизу бампера??
как раз на такой случай...
ищите слева за бампером!!!
Старый 18.02.2010, 23:12   #10
ееееее народ..
Коля не кури больше!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 17:02.
