Старый 22.04.2010, 12:34   #1
Kiri4
Аватар для Kiri4
Авто: ШНивочка)
Прикуриватель не работает, в чем проблема?
Всем привет, прикуриватель не работает (не курю, но нужен для зарядок и копрессора), кто знает таблетку?
пошел читать букварь...
Старый 22.04.2010, 12:59   #2
Re: Прикуриватель не работает, в чем проблема?
Kiri4, В первую очередь смотри предохранители (под крышкой в районе левого колена водителя), затем проводку, подключение ее к прикуривателю и непосредстенно сам разъем прикуривателя
И почитай правила форума , чтобы в будущем называть темы правильно.
Старый 22.04.2010, 13:06   #3
Kiri4,Если не работает и клаксон, то точно предохранитель,
т.к. они на одном сидят... Предохранитель вроде самый верхний левый...
Старый 22.04.2010, 13:34   #4
В FAQ можно посмотреть где какой предохранитель расположен и какую цепь защищает.
Старый 22.04.2010, 14:29   #5
Смотря какого года машина. Сейчас прикуриватель выведен отдельно на 15 А пред. синего цвета.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.p...r=asc&start=10
Старый 22.04.2010, 20:01   #6
Kiri4
Аватар для Kiri4
Авто: ШНивочка)
всем спасибо, Шнивка конец 7го, седня не лазил, жужжал как муха, завтра гляну, скину как дело было.., клаксон работает.
посмотрю схему-вникну
Старый 22.04.2010, 20:38   #7
Морячок74
Авто: ШЕВРАЛЕ-НИВА
У меня с завода прикуриватель не работал прицыпил его в магнитоле через дополнительный предохранитель и не вопрос всё нормально работает
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
Старый 23.04.2010, 19:06   #8
Kiri4
Аватар для Kiri4
Авто: ШНивочка)
вылечил заменой предохранителя синий 15,верхний ряд в серединке.., нужно отметить, что по схеме (в т.ч. в тех. документации) там значились стеклоподьемники
спасибо всем за посильное участие.
Старый 23.04.2010, 20:46   #9
Kiri4, значит самый точный совет тебе дал _Den_, с тебя идет ему "+"
Старый 24.04.2010, 08:05   #10
Kiri4
Аватар для Kiri4
Авто: ШНивочка)
Начислил
Часовой пояс GMT +3, время: 16:55.
